LG G Pad 7.0 LTE Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Pad 7.0 LTE Camera Replacement, Removing the Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your device before beginning the battery replacement (hold the button with the red marker until the device prompts you to power it off, then tap "Power Off").
    • Be wary of the front screen and SIM Card while tearing down the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG G Pad 7.0 LTE Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Put on an Anti-Static Wrist Strap to prevent damage to sensitive electrical components (optional).
    • To separate the frame from the cover, pry between the screen and the cover using a plastic prying tool.
    • Begin at the top left of the device to avoid damaging the motherboard and work your way around the perimeter of the screen.
    • When you pry your device open, be wary of the volume rockers, motherboard, and camera. These components are delicate and can be sensitive to static electricity.
    Спросите у FixBot
  3. LG G Pad 7.0 LTE Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect camera ribbon cable by prying up on it with a plastic pry tool.
    Спросите у FixBot
  4. LG G Pad 7.0 LTE Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • There is a light adhesive holding the camera in the device.
    • Using tweezers or a small plastic pry tool gently pull or pry the camera out of the device (red marker).
    Спросите у FixBot
  5. LG G Pad 7.0 LTE Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Install the new camera into device by gently placing it in its corresponding place until it pops in.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Fadi Bitar
Участник с: 09/26/16
880 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 554
