LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the screen faced up, insert the metal spudger into the crevice so that it is sticking out between the side panel and the screen.
    • Be gentle when popping the panel off.
  2. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take the spudger and slide it around the perimeter of the device.
    • Pull gently on the edges to get the panel to pop up.
    • If the panel does not budge, be aware that there is adhesive on the back of the battery holding the back shut. Make sure to just move around the perimeter of the back panel until the panel is able to lift forward.
  3. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 1.5 mm screws holding the speakers in place.
  4. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Put the spudger underneath the gold cap of the cable and lift to disconnect from device.
    • This cable can be damaged easily.
  5. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the cable back and out of the way of the speaker.
  6. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place the spudger in between the speaker and the device to pop the speaker out of place.
    • Pull the speaker out of the device.
  7. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement, Vibrator: шаг 7, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement, Vibrator: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws on the white panel on the bottom right side.
  8. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the white panel.
  9. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the vibrator from the underside of the white panel.
  10. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 silver 1.5 mm screws that remain.
  11. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 black 1.5 mm screws.
  12. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Insert metal spudger under the side of the gold strip and pull.
  13. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Place spudger under the top of the gold bar and gently pry up.
  14. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Pull on top of the silver block until gold bar lifts.
  15. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Place spudger under the battery and run it around the edge to loosen it.
  16. LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out.
Заключение
Charlie Castorena
Участник с: 09/18/18
417 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G3
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I have followed your guide (LG G Pad 8.3 4G Battery Replacement) but what see when I pry off the screen is not what is on your pic of step 2.
It appears that I have to pry off the back panel to actually see the battery, the speakers and the gold cable.
How can I pry off the back panel?
Thanks,
Ed
Ed Miller - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 492
