LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the screen faced up, insert the metal spudger into the crevice so that it is sticking out between the side panel and the screen.
    • Be gentle when popping the panel off.
  2. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take the spudger and slide it around the perimeter of the device.
    • Pull gently on the edges to get the panel to pop up.
    • If the panel does not budge, be aware that there is adhesive on the back of the battery holding the back shut. Make sure to just move around the perimeter of the back panel until the panel is able to lift forward.
  3. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws on the white panel on the bottom right side.
  4. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the white panel.
  5. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the vibrator from the underside of the white panel.
Заключение
Justice Hindenburg
Участник с: 09/18/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 142
