LG G Pad 8.3 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Pad 8.3 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the tablet face down, pull the SD card slot cover out.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 3mm screw located in the SD card slot.
  2. LG G Pad 8.3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG G Pad 8.3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG G Pad 8.3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool in the small crevasse between the screen and the back panel.
    • Pry the screen away from the back panel.
    • Repeat this on each edge of the device.
    • We found it helpful to leave multiple plastic opening tools wedged in the crevasse to prevent it from closing.
    • This requires heavy force. The back of the device is attached with an adhesive. If the back panel is too hard to remove, use the iOpener.
  3. LG G Pad 8.3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After using the plastic opening tools, pry the device open with your hands.
    • Remove the back panel from the screen.
  4. LG G Pad 8.3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Remove the four 3 mm Phillips #000 screws that are attached to the speaker.
    • These screws are very small so make sure to keep track of them. You can use iFixit's Pro Magnetic Project Mat to help.
  5. LG G Pad 8.3 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the speaker.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Mario Salguero
Участник с: 09/14/15
781 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,578
