LG G Pad F 7.0 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Pad F 7.0 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G Pad F 7.0 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open up the SIM port, on the top right corner (screen face down).
    • Press the SIM card (white plastic) to pop it out.
    • Remove SIM card and set aside.
  2. LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the plastic backing off of the internal block. Start at the location with the SIM port to avoid damage to internal components.
    • Do this by finding the seam between the edge of the screen and the plastic backing, and prying between the two.
    • Work your way all the way around the edge of the screen, and remove the plastic backing when it is loose.
  3. LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the large orange ribbon cable, pry off the side shown in the image.
  4. LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the multicolor wire cables off, applying force up away from the tablet.
    • Use the plastic opening tool to pry up the battery. There is adhesive underneath the battery, so use a small amount of force. Work your way around the edge of the battery to pry it off.
Заключение
Matt Kloos
Участник с: 01/25/17
249 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-5, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G5
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Pictures are all in focus and easy to follow
Jonah Basl - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 680
