LG G Vista Charging Dock Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Vista Charging Dock Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off.
  2. LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
  3. LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
  4. LG G Vista Charging Dock Replacement, Charging Dock: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the eleven 3.0 mm screws around the perimeter of the phone.
  5. LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic spudger, or finger nail, to lift up the hard shell on the top of the phone.
  6. LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 3.0 mm screws.
    • Remove the bottom hard shell from the device.
  7. LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two screws from the device.
  8. LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a pair of tweezers, lift up the two antennas surrounding the battery.
  9. LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two connectors on the right side of the charging port.
  10. LG G Vista Charging Dock Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift up the charging port with the plastic opening tool.
    • Remove the charging port from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Key Baker
Участник с: 01/18/18
754 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2018
EWU-MUNOZ-W18S2G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 597
