LG G Vista Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Vista Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off.
  2. LG G Vista Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
  3. LG G Vista Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
  4. LG G Vista Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. LG G Vista Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the hard shell covering the motherboard.
  6. LG G Vista Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to lift up the white antenna wire. On the other side of the logic board, do the same for the black antenna wire.
  7. LG G Vista Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG G Vista Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to remove the four connectors as well as the back camera.
    • Be careful not to directly touch the camera lenses.
  8. LG G Vista Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up and remove the motherboard from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Key Baker
Участник с: 01/18/18
754 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2018
EWU-MUNOZ-W18S2G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 438
