LG G Watch Gasket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Watch Gasket Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Spring bars attach the two halves of the wristband to the watch body. The spring bar has a shoulder on either end.
    • Be prepared to apply some pressure with your fingers to perform the following action.
    • First, slide the wristband down on the spring bar to expose the shoulder of the spring bar.
    • Grasp the exposed shoulder with the tweezers to perform the next step.
  2. LG G Watch Gasket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G Watch Gasket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • This is a challenging step. Do it carefully to prevent the spring bar from flying out of the wristband.
    • Use the tweezer to depress the spring bar so that it collapses by a few millimeters and pops out of the hole that was holding it in place.
    • Now carefully pull the other end of the spring bar to detach the wristband from the watch face.
    • Repeat steps 1 and 2 for the other wristband.
  3. LG G Watch Gasket Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the T5 Torx screwdriver to unscrew the four silver 2mm x 3mm T5 screws that hold the back cover in place.
  4. LG G Watch Gasket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Watch Gasket Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick between the rear case and the rest of the device to separate the two halves.
    • Gently pull the two halves apart.
  5. LG G Watch Gasket Replacement, Gasket: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to remove the gasket that lies embedded in a groove that runs around the perimeter of the front half.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Deja Miller
Участник с: 10/14/14
462 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 664
