LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement, Remove the Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by placing your fingernail in the crease between the cover and the charging port.
    • Pry upward and the cover should pop off easily.
  2. LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the battery bay by prying with your finger at the groove on the lower end of the battery bay.
  3. LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement, Unscrew the Motherboard Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement, Unscrew the Motherboard Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate 10 screws and remove each one using a screw driver.
  4. LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement, Remove the Motherboard Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic spudger tool to pry away the cover by placing it between the cover and the screen bezel.
    • Pry all the way around the phone about every centimeter until the cover is completely separated from the phone.
  5. LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement, Remove the Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement, Remove the Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 LG G2 mini LTE Rear Facing Camera Replacement, Remove the Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the rear facing camera.
    • Pry the ribbon cable off of it's connector using the plastic spudger tool.
    • Use your finger to remove the camera.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nicholas Van Beek
Участник с: 10/23/14
581 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,658
