LG G3 Vigor Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G3 Vigor Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the notch on the bottom right of the phone.
  2. LG G3 Vigor Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull the cover on the back of the phone off to locate the battery.
  3. LG G3 Vigor Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by lifting from the slot at the bottom of the battery.
  4. LG G3 Vigor Motherboard Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve Phillips #00 screws securing the midframe to the rest of the phone.
  5. LG G3 Vigor Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG G3 Vigor Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG G3 Vigor Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Work a plastic opening tool around the perimeter of the phone to separate the midframe from the rest of the phone.
  6. LG G3 Vigor Motherboard Replacement, Rear Facing Camera: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to gently unplug the ribbon cable connected to the motherboard. Then remove the rear facing camera.
  7. LG G3 Vigor Motherboard Replacement, Front Facing Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 LG G3 Vigor Motherboard Replacement, Front Facing Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the front camera.
  8. LG G3 Vigor Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the flat edge of a spudger to disconnect the motherboard ribbon connector.
  9. LG G3 Vigor Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG G3 Vigor Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to push back the two motherboard retaining flaps.
    • The motherboard should now be able to be lifted out of the device.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jared Stickl
Участник с: 02/08/16
407 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,019
