LG G4 Front Camera Replacement
Просмотров: 4,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
84
За все время:
4 946
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. LG G4 Front Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the phone is powered off.
      • Remove the rear cover by placing the plastic opening tool in the groove on the bottom left side of the LG G4 and gently prying up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG G4 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Place the plastic opening tool at the bottom edge of the battery and lift up. Carefully remove battery with your hands.
      Спросите у FixBot
    3. LG G4 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the eleven 3.9 mm Phillips #00 screws found at the back of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. LG G4 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Once all the screws have been removed, place the plastic opening tool in the lower left corner and firmly lift the cover up.
      • Detach the cover with your fingers
      Спросите у FixBot
    1. LG G4 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 LG G4 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 LG G4 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Detach the Front Camera ribbon cable located on the top right corner of the back of the phone by gently lifting it up with a plastic opening tool. Remove the front camera.
      • Be careful when removing the cables and pulling out the front camera to avoid tearing the attached cable.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Austin Stratton
Участник с: 08/31/15
1 582 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 84
За все время: 4,946
