LG GW910 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG GW910 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 LG GW910 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
    • Lift the bottom section to remove the cover.
  2. LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by lifting from the bottom.
  3. LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove six 3mm PH000 screws.
  4. LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Peel off the sticker with the metal spudger.
    • Remove one 1mm PH000 screw.
  5. LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
    • The back-frame should come out easily.
    • Volume button and shutter button may fall out during the process.
  6. LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
  7. LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG GW910 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
    • Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
    • The motherboard should be able to be removed easily.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonas Ke
Участник с: 11/06/18
492 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 137
