LG Intuition Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Intuition Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device so the two bottom screws are shown.
  2. LG Intuition Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
  3. LG Intuition Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
  4. LG Intuition Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
  5. LG Intuition Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
  6. LG Intuition Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Intuition Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently raise the battery from its compartment.
  7. LG Intuition Camera Replacement, Plastic Motherboard Shield: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen 5mm screws holding the plastic shield covering the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
  8. LG Intuition Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the plastic shield from the motherboard. This will expose the motherboard and ribbon cables for each component.
  9. LG Intuition Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable below the camera itself from the motherboard.
  10. LG Intuition Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the ribbon beneath the camera lift it upwards and pull the camera out.
Заключение
Thomas Morrissey
Участник с: 10/25/18
616 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 97
