LG K30 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG K30 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG K30 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before disassembling your LG K30, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your Phone before beginning disassembly.
    • Use the 'Jimmy' and 'Metal Spudger' to slowly pry open the outsides of the back case.
  2. LG K30 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  3. LG K30 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger or plastic opening tool to pry open the outer cover.
  4. LG K30 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to detach the battery connector from the logic board.
  5. LG K30 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG K30 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the battery from the phone.
    • There may be an adhesive on the back of the battery and the phone. Pry the battery gently to prevent puncture or damage.
    • Do not bend or puncture the battery.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Buikema
Участник с: 03/05/19
127 Репутация
1 руководство автора
Команда
Purdue University Northwest, Team S2-G1, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G1, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G1
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
There's no description of removing the display or supporting it. Why is an LG K30 screen with frame required?
P Schmied - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За всё время: 12,958
