LG K30 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG K30 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG K30 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before disassembling your LG K30, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your Phone before beginning disassembly.
    • Use the 'Jimmy' and 'Metal Spudger' to slowly pry open the outsides of the back case.
  2. LG K30 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  3. LG K30 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger or plastic opening tool to pry open the outer cover.
  4. LG K30 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to detach the battery connector from the logic board.
  5. LG K30 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG K30 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the battery from the phone.
    • There may be an adhesive on the back of the battery and the phone. Pry the battery gently to prevent puncture or damage.
    • Do not bend or puncture the battery.
  6. LG K30 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to carefully disconnect the front camera connector.
    • Use a spudger to disconnect the display cable connector.
  7. LG K30 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG K30 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard assembly from the display assembly with the a spudger or hand.
  8. LG K30 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 LG K30 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 LG K30 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently pry out front-facing camera with plastic spudger.
    • Re-assemble with replacement screen/frame.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Alisha Lee
Участник с: 09/19/19
277 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Alabama, Team S1-G1, Winner Fall 2019 Участник University of North Alabama, Team S1-G1, Winner Fall 2019
UNA-WINNER-F19S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
3 Комментариев
I just need to replace the front glass on the screen, not the entire screen. Will this guide work to do that?
Kai B - Ответить
Don't think so. This one just replaces everything with the frame. I watched a few other vids on YT on display replacement though, and some involved crushing the glass on the broken display along with the display itself to remove it from the frame, so I can assume it's very difficult to keep the display intact while removing the glass.
E. V. -
When doing this repair, don't forget about all the rubber grommets and stuff. Especially the one by the proximity sensor where the sensor sits. If you do not have this rubber piece, the screen will turn off during phone calls.
Richard D - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 4,408
