LG K40 Battery Replacement
  1. LG K40 Battery Replacement, Separating the back: шаг 1, изображение 1 из 2 LG K40 Battery Replacement, Separating the back: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use an opening pick to separate the back panel from the phone.
  2. LG K40 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG K40 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the back panel away.
  3. LG K40 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG K40 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Watch out, there is a touch sensor cable still attached to the main board.
  4. LG K40 Battery Replacement, Unscrew: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew all screws pictured.
  5. LG K40 Battery Replacement, Remove plastic cover: шаг 5, изображение 1 из 3 LG K40 Battery Replacement, Remove plastic cover: шаг 5, изображение 2 из 3 LG K40 Battery Replacement, Remove plastic cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the black plastic as pictured.
  6. LG K40 Battery Replacement, Disconnect battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery.
  7. LG K40 Battery Replacement, Remove battery: шаг 7, изображение 1 из 3 LG K40 Battery Replacement, Remove battery: шаг 7, изображение 2 из 3 LG K40 Battery Replacement, Remove battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Caution: Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
    • Pry up the battery. This will require a lot of force, but fortunately, there aren’t any cables under it.
    • Look at that carnage…
    • You can use adhesive softener to make the job of removing the battery easier.
Заключение
guardian10
Участник с: 03/10/22
10 259 Репутация
Автор 15 руководств
Команду
Android Alliance Участник Android Alliance
Community
89 членов
Автор 727 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За всё время: 914
