LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the LG K7 over so that the back of the phone is facing up.
    • Locate the small notch on the bottom left side of the phone.
  2. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool into the notch and lift the back cover upward while holding the bottom portion of the phone down to remove it.
  3. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  4. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Located to nine 3.4 mm screws that keep that keep the phones rear housing in tacked.
    • Using a Phillips 00 screwdriver remove all nine 3.4 mm screws.
  5. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the phone over so the screen is facing up.
    • Insert your plastic opening tool between the midframe and front panel assembly on the side of the phone.
    • Slide the plastic opening tool down the seams carefully to separate the screen from the rest of the phone housing.
  6. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the lock that holds the camera's ribbon cable in place.
    • Carefully remove the camera's ribbon cable from the motherboard using the plastic removal tool.
    • Holding the camera ribbon you just released pull upwards and the camera should release from the case.
  7. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the headphone jack towards the bottom right of the phone.
    • Place a plastic removal tool underneath the head phone jack.
    • Lift the plastic removal tool upward to remove the earphone jack from the phone case.
  8. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon for the front facing camera.
    • Carefully remove the front facing camera's ribbon cable from the motherboard using the plastic removal tool.
    • Holding the front camera ribbon you just released pull upwards and the camera should release from the case.
    • Remove the band that connects the screen display to the motherboard.
  9. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon cable that connects the screen to the motherboard.
    • Carefully remove the screen's ribbon cable from the motherboard using the plastic removal tool by lifting the ribbon cable upwards.
  10. LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 LG K7 T-Mobile Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool between the motherboard and the phones casing.
    • While using one finger to hold down a portion of the phone pull upwards with the plastic opening tool to loosen the motherboard from the phone casing.
    • Once there is some space between the board and the phone case, using your hands carefully lift the motherboard from the phone casing.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon Jones
Участник с: 09/28/17
233 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,170
