LG K7 T-Mobile Rear Phone Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the LG K7 over so that the back of the phone is facing up.
    • Locate the small notch on the bottom left side of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool into the notch and lift the back cover upward while holding the bottom portion of the phone down to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement, Rear Phone  Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement, Rear Phone  Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Located to nine 3.4 mm screws that keep that keep the phones rear housing in tacked.
    • Using a Phillips 00 screwdriver remove all nine 3.4 mm screws.
    Спросите у FixBot
  5. LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the phone over so the screen is facing up
    • Insert your plastic opening tool between the midframe and front panel assembly on the side of the phone.
    • Slide the plastic opening tool down the seams carefully to separate the screen from the rest of the phone housing.
    Спросите у FixBot
  6. LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG K7 T-Mobile Rear Phone  Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the ribbon cable that holds the camera's ribbon cable in place.
    • Carefully remove the camera's ribbon cable from the motherboard using the plastic removal tool.
    • Holding the camera ribbon you just released pull upwards and the camera should release from the case.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Salem Jean
Участник с: 09/28/17
216 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 770
