LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the phone by pressing the power button, then press "Power Off", then press "OK" when notified that your phone will shut down.
  2. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the phone so that its back plate is facing upward.
    • Use your fingernail or prying tool to lift the back plate of the phone open by using the notch at the bottom.
  3. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the notch located near the bottom center, remove the battery with a prying tool or your fingernail.
  4. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 ph000 screws found on the back of the phone.
  5. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once all the screws are removed, use a plastic opening tool to lift off the plastic cover. There are notches on the left side by the micro SD port.
    • It may be difficult to pry the plastic over off. You may need to use some force.
  6. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Next, remove another screw located in top left quadrant of phone.
  7. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove SIM card holding by prying it with opening tool. As you are lifting it, disconnect the ribbon that is connecting the sim card holding and the rest of the phone.
  8. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the 5 ribbon cables connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  9. LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Lucid 4G Headphone Jack Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the additional ribbon in the top right quadrant.
    • Once that ribbon is lifted, the audio jack can easily be removed.
Заключение
Will Bonner
Участник с: 02/07/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Участник Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 208
