LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement, Remove the phone's back cover.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  2. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement, Remove the battery.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to remove the battery, lifting from the bottom right corner.
  3. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement, Remove screws.: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove all eight 4mm screws.
  4. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back trim by working around all of the edges.
  5. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the volume buttons from the side.
  6. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the speaker off by prying under the silver square as shown.
    • Note: There is a small tab underneath the speaker that will be lifted off when the speaker is removed.
  7. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement, Rear Facing Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry slightly underneath the tab attached to the camera until it pops off.
  8. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the camera, you will need to use some force as it is glued on.
  9. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pry off the circled tabs using a plastic opening tool to release the motherboard.
  10. LG Motion 4G MS770 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard off of the phone. It should come right out.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zarna Patel
Участник с: 10/08/14
320 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,435
