LG Muziq LX570 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Muziq LX570 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Muziq LX570 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to remove the two screw covers below display.
    • Use a screw driver to remove the four Phillips #00 (3.3mm) screws at corners of the display.
  2. LG Muziq LX570 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Caution: Wires and ribbon connect the front case to the main body. Exhibit care when separating front case from the main body as to not break the connections.
    • Note: Side buttons may fall out when removing the front case. Do not misplace them.
    • Note: Each side button will only fit in the side that it came from.
    • Insert a spudger between the black and grey casings and gently spread them apart.
    • Work around the device gradually, opening the gap further.
  3. LG Muziq LX570 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Caution: The wires and ribbon connector can break easily. Exhibit care when removing them.
    • Use the spudger and lift upward to disconnect the ribbon from the main part of the phone.
    • Carefully remove any parts stuck to the front case such as speakers.
Заключение
Raymond Ching
Участник с: 01/19/12
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 571
