LG Muziq LX570 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery cover release towards top of phone.
    • Place one finger at each side of the battery cover.
    • Lift and remove the battery cover.
  2. LG Muziq LX570 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Muziq LX570 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place a finger at the top corner of the battery and lift out of the phone.
  3. LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to lift up the two screw covers at the top of the phone.
    • Remove all four Phillips#00 (3.3mm) screws with screwdriver.
  4. LG Muziq LX570 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to lift up the rear case from the phone.
    • Note: Rear case is connected on all sides and will have to be detached on all sides before removal.
    • Remove the rear case from the device.
  5. LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to lift the motherboard from the phone.
  6. LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Caution: The circuit board is connected via ribbon to the phone. Do not break this connection.
    • Note: The circuit board is attached by clips on both sides of the board. Detach each clip before removing the motherboard from the phone.
    • Use the spudger to detach the circuit board from the phone.
  7. LG Muziq LX570 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the phone to expose the keypad.
    • Use your finger to push the keypad from the front towards the circuit board.
    • Remove the keypad from the phone.
Заключение
Braden Burk
Участник с: 01/22/12
1 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 56
За всё время: 932
