LG Optimus F60 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
  2. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
  3. LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the phillips #000 Screwdriver to unscrew eight 4mm screws.
  4. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool in the indentation marked by the red square.
    • Pry the plastic opening tool upwards to release the lower back panel.
    • Remove the lower back panel from the device.
  5. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Continue moving plastic opening tool around device until back panel is loose enough to remove.
  6. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the digitizer connection on the lower left hand side of the device.
    • Use the tweezers to lift up and gently remove the connector.
  7. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the front camera on the upper left hand side of the device. The camera is marked in red.
    • Use the tweezers to remove the front camera from the connector marked in orange.
    • Remove and replace front camera.
Заключение
Austin Johnson
Участник с: 04/09/18
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S3-G3, Rowley Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S3-G3, Rowley Spring 2018
EWU-ROWLEY-S18S3G3
6 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 315
