LG Optimus F60 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
  2. LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
  3. LG Optimus F60 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4 mm screws on the inner panel using the phillips #000 Screwdriver
  4. LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove bottom of inner panel.
  5. LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove inner panel using plastic opening tool.
    • Apply force upwards while wiggling the tool further in.
  6. LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unlatch Connector on bottom left of phone.
  7. LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Optimus F60 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull motherboard to detach digitizer from the motherboard
Заключение
Kayli Beidler
Участник с: 04/09/18
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S3-G3, Rowley Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S3-G3, Rowley Spring 2018
EWU-ROWLEY-S18S3G3
6 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
The LG f60 digitizer replacement was difficult to find on internet as of Nov 2023. Luckily I found the right vendor.
The ifixit instructions and photos on this page were superb. I repaired the phone easily.
The only obstacle not in the instructions was the removal of the glass shards that were around the edge of the old frame that had to be picked off so that the digitizer could fit flat in the original frame.
Thanks for your site.
Victor Lewandowski - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 347
