LG Optimus G Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Optimus G Pro Battery Replacement, Remove Back Cover.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure before you begin working on your device, that the device is not charging.
    • Once you have access to the phone, there is a small indent on the bottom left side. Use your fingernail or a plastic opening tool to pry from here and pull off the back casing.
  2. LG Optimus G Pro Battery Replacement, Remove the Battery.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once you have properly removed the outer casing, the back should look as so.
    • To remove the battery, pull up from the red mark using your finger. The battery should come up at an angle, and easily be able to be removed.
    • Once the battery is removed you may safely proceed to the next step.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Wesley Pate
Участник с: 09/25/14
1 641 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,170
