LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and pry the back cover away from the phone.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove twelve 3mm screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and apply some pressure to lift off the cover.
  5. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip over to the face of the device.
    • Lift off glass screen (display).
  6. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement, SIM Card Slot: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement, SIM Card Slot: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip over to the back of the device
    • Using the plastic spudger, lift off the three board-to-board connectors on the left-hand side of the device.
  7. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a plastic spudger, lift off the wire connector at the right bottom of the board.
  8. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the mount including both the SIM card and the motherboard from the device.
  9. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift off the connector using the plastic spudger.
  10. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the speaker connector using the plastic spudger.
  11. LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Optimus L7 P705 Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Flip over to the back of the device. Lift off the connector on the left using the plastic spudger.
    • Lift off the headphone jack connector on the top right using the plastic spudger.
    • Replace the board containing the headphone jack.
Заключение
Tianyu Song
Участник с: 01/24/17
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 397
