LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin the process with the device face down to remove the back cover. Remove the battery cover using your hands to access the inside of the phone.
  2. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery and set it aside.
  3. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use Philips PH000 to remove 10 screws located on back of device near the edges.
    • Screw length = 4.5mm (total of 10)
  4. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove cover with small blue prying tool.
    • Take care not to break the slim frame around the battery slot.
  5. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Additional pressure around the node may be required to ensure no other components come off.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jordan Surgot
Участник с: 03/01/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Участник IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 295
