LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the device and gently lift the battery cover off to access the battery
  2. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery from the notch in the edge of the battery compartment
  3. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove all 10 of the 4.5mm screws that hold the back frame to the case of the phone using a PH000 screwdriver.
  4. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a small prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  5. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove both connections of the antenna by pulling up with tweezers
  6. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove Micro-USB Cache by unscrewing both 2.9mm screws with the PH000 headtype
  7. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Detach module from motherboard using a prying tool
  8. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove 1.8mm screw to free Micro-USB module for removal using the PH000 headtype
  9. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a small prying tool to detach the Micro-USB circuitry from the case of the phone
  10. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Comparison showing the Micro-USB module against the empty phone casing
Заключение
Kayden G
Участник с: 03/01/17
272 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Участник IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 330
