LG Realm Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Realm Front Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Realm Front Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To remove the back, insert thumbnail into MicroUSB port, and pull up to loosen back.
    • Use nail to loosen case on all four sides. Once loose, remove back case.
  2. LG Realm Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert thumbnail into tab below battery.
    • Pull away from phone and remove.
  3. LG Realm Front Facing Camera Replacement, Plastic Midframe: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Realm Front Facing Camera Replacement, Plastic Midframe: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the back cover and battery are removed, use the Phillips #J000 screwdriver to remove all 11 screws located around the plastic midframe.
  4. LG Realm Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry and separate the plastic midframe from the rest of the phone.
  5. LG Realm Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the front facing camera in the top left hand corner of the motherboard. Using the plastic opening tool, separate the ribbon cable from the phone.
  6. LG Realm Front Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing this ribbon cable, you will be able to easily remove the front facing camera with your fingers.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan St Martin
Участник с: 03/05/16
785 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Участник Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 549
