LG Realm Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Realm Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Realm Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To remove the back, insert thumbnail into MicroUSB port, and pull up to loosen back.
    • Use nail to loosen case on all four sides. Once loose, remove back case.
  2. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert thumbnail into tab below battery.
    • Pull away from phone and remove.
  3. LG Realm Motherboard Replacement, Plastic Midframe: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Realm Motherboard Replacement, Plastic Midframe: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the back cover and battery are removed, use the Phillips #J000 screwdriver to remove all 11 screws located around the plastic midframe.
  4. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry and separate the plastic midframe from the rest of the phone.
  5. LG Realm Motherboard Replacement, Rear Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the rear facing camera.
    • Using the plastic opening tool, pry apart the cable from where it connects to the phone.
  6. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the ribbon cable, the camera should be easy to remove with your fingers. Remove the rear facing camera.
  7. LG Realm Motherboard Replacement, Front Facing Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the front facing camera in the top left hand corner of the motherboard. Using the plastic opening tool, separate the ribbon cable from the phone.
  8. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • After removing this ribbon cable, you will be able to easily remove the front facing camera with your fingers.
  9. LG Realm Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate where the motherboard connects to the orange sisterboard. Using the plastic opening tool, disconnect the connection between the phone and the orange ribbon cable.
  10. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Realm Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon cables in the top right corner of the motherboard. Using the plastic opening tool, remove the ribbon cables from phone.
  11. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, disconnect the ribbon cable that connects the antenna to the motherboard.
  12. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, carefully remove the motherboard from the phone.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan St Martin
Участник с: 03/05/16
785 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Участник Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,305
