LG Realm Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To remove the back, insert thumbnail into MicroUSB port, and pull up to loosen back.
    • Use nail to loosen case on all four sides. Once loose, remove back case.
  2. LG Realm Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert thumbnail into tab below battery.
    • Pull away from phone and remove.
  3. LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Plastic Midframe: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Plastic Midframe: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the back cover and battery are removed, use the Phillips #J000 screwdriver to remove all 11 screws located around the plastic midframe.
  4. LG Realm Rear Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry and separate the plastic midframe from the rest of the phone.
  5. LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the rear facing camera.
    • Using the plastic opening tool, pry apart the cable from where it connects to the phone.
  6. LG Realm Rear Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the ribbon cable, the camera should be easy to remove with your fingers. Remove the rear facing camera.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Emily Palmer
Участник с: 03/07/16
302 Репутация
1 руководство автора
Команда
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Участник Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 432
