LG Rebel Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Insert the plastic opening tool into the small groove on the side of the phone.
      • Remove the back cover with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert the metal spudger into the small groove on the back of the phone.
      • Lift and remove the black plastic covering with the metal spudger.
      Спросите у FixBot
    3. LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the metal spudger to lift the remaining black plastic cover pieces.
      Спросите у FixBot
    4. LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the metal spudger to lift and disconnect the two connective pieces on the back of the phone.
      Спросите у FixBot
    5. LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Flip the phone, so that the screen is facing upwards.
      • Slide the metal spudger along the perimeter of the phone in order to break the entire seal.
      • Use the suction cup to lift and remove the screen.
      Спросите у FixBot
    6. LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the metal spudger to slide the black bumper out from the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
    7. LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Rebel Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use the metal spudger to carefully loosen the motherboard from the body of the phone.
      • Slowly slide the motherboard out of the body of the phone.
      • Remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Franklin
Участник с: 02/08/18
201 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 членов
Автор 35 руководств
1 Комментарий к руководству
First time tearing apart a phone. His instructions are spot on. Pretty easy phone though.
Bruce Simmons - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 47
За всё время: 1,938
