LG Risio Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Risio Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Risio Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to seperate the back panel from the device.
    • Remove the back panel.
  2. LG Risio Screen Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place your thumb along the bottom of the battery and pry upwards to remove.
  3. LG Risio Screen Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press down on the SIM eject tab with a fingernail (or iFixit opening tool), and slide the SIM card out.
  4. LG Risio Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Risio Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the eight Phillips #0 screws from the internal support frame.
  5. LG Risio Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Risio Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Risio Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool on the marked locations to lift the edges up. There should be a small click when lifting these edges up.
  6. LG Risio Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using your hand, pick up the midframe to separate it from the phone.
  7. LG Risio Screen Replacement, Front-Facing Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Risio Screen Replacement, Front-Facing Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unclip the front camera connector from the motherboard and lift it from the frame.
  8. LG Risio Screen Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Risio Screen Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the screen connector from the motherboard by putting your thumb underneath it and lifting up.
    • The screen connector is the part that has P5 written on it.
  9. LG Risio Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • On the side with the screen connector, pull the two tabs away from the device.
    • Use the plastic opening tool to lift the motherboard starting on the bottom right corner and pulling upwards.
  10. LG Risio Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Risio Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a hot air gun or hair dryer, heat the screen assembly, and pry it from the frame using your fingers (or an iFixit prying tool).
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Breaux
Участник с: 02/21/18
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G6, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G6, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S4G6
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
Thank you John Breaux! Clear and precise instructions! Easy to follow! Like a US Army instruction manual. Big help fixing my homeless friend's phone! Now she can at least stay in touch and find better help! I thank you and little June says thank you and she will pray for your health and happiness.She is 208 days sober and grateful for every bit of help in her life.
ericinpotrero@yahoo.com - Ответить
You're welcome! Congratulations to your friend for 208 days sober! I wish you both good health and happiness as well.
John Breaux -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,530
