LG Rumor Touch Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Rumor Touch Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the phone's back cover by placing your thumb the above charging port, located at the bottom of the phone, and sliding the back cover upward.
  2. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pry the battery out of the phone with the spudger.
  3. LG Rumor Touch Motherboard Replacement, Inner Shell: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5 #1 5mm screws.
  4. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the inner shell from the phone.
  5. LG Rumor Touch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew two 2mm #00 screws located behind the white serial code sticker.
  6. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon found in the middle of the phone
    • Gently pull the ribbon out of the way.
  7. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide open the phone, revealing the QWERTY keyboard.
  8. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully push the mother board through by pressing into the keyboard.
  9. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The mother board will fall out of the back along with the silicon keyboard pad.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jose Rivas
Участник с: 01/14/14
134 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G2
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 713
