LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
  2. LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
  3. LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Mid-Frame: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Mid-Frame: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the eleven 4mm screws around the mid-frame.
  4. LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the cover.
    • Pry upward, removing the mid-frame from the phone.
  5. LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Stylo 2 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Flip the cover over to show the rear camera unit in the center of the cover.
    • Using the tweezers, carefully grab the rear camera unit and pull directly upward, removing the unit from the cover housing.
Заключение
Noah Kehm
Участник с: 04/22/19
241 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 203
