LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the phone before beginning disassembly.
    • Place the phone face down.
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the gap on the side of the phone.
    • Carefully slide your finger or the tool throughout the edge of the phone to ease the back case off.
  2. LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the back cover off to the side.
    • Insert the opening tool into the small gap below the battery.
    • Carefully pop the battery out to prevent damage.
  3. LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the twelve 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the inner case.
    • Carefully remove the inner case.
  4. LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or the plastic opening tool to flip the flex cable.
    • Use the precision tweezers to carefully grasp and pull out the camera.
  5. LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully flip open the flex cable box with the plastic opening tool.
    • Using precision tweezers, carefully lift the front camera off the device.
  6. LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Stylo 3 Plus Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently flip open the flex cable box using a blue plastic opening tool.
    • Carefully remove the motherboard with your hands or a blue plastic opening tool.
    • Make sure all parts are secure while taking out motherboard.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Patricia Pires Dias
Участник с: 10/26/18
900 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,365
