LG Sunrise Midframe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Sunrise Midframe Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over so the back side is facing you.
  2. LG Sunrise Midframe Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a prying tool or a flat head screwdriver to pry the back cover from the device.
  3. LG Sunrise Midframe Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Set back panel aside for later use or to replace.
  4. LG Sunrise Midframe Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Sunrise Midframe Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your finger to pull out battery from the bottom of the device.
  5. Careful: steps 5-6 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You will be first removing the two lower screws. This is allow you to remove the lower plastic piece.
  6. LG Sunrise Midframe Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once both of the screws are out you can easily pop off the bottom piece.
  7. LG Sunrise Midframe Replacement, Midframe: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Sunrise Midframe Replacement, Midframe: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once you have removed all 6 screws. Gently pry all sides of back plastic piece, starting at the bottom. Once you start on the bottom, it will become easier to pry.
  8. LG Sunrise Midframe Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Sunrise Midframe Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Once you have pried off the back piece, the mother board should be exposed. Set this piece aside for replacement or reassembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Paxton Fox
Участник с: 09/21/18
257 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S5-G5, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G5, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 245
