Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pry open the back cover by using a fingernail or a plastic opening tool.
    • There is a small notch at the bottom of the cover for easy removal.
  2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the phone.
    • There is a small ledge located at the bottom of the battery for easy removal.
  3. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Screw Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three Philips #00 screws from the bottom of the phone.
    • Two 5.5 mm screws
    • One 4 mm screw
  4. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Speaker Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Speaker Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your finger or opening tool to wedge the speaker out starting at the small notch at the bottom of the phone.
  5. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three buttons from the side and the top of the phone.
    • Power button
    • Volume button
    • 3D camera button
  6. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the plastic opening tool under the bezel at either bottom corner of the HDMI cover.
    • This loosens both the HDMI and USB covers for easy removal.
    • USB Cover
    • HDMI Cover
  7. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the six Phillips #00 screws within the mid-cover bezel.
  8. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Utilize a spudger or plastic opening tool, and very gently disconnect the ribbon cable in two different areas, attached to the black micro SIM card board.
  9. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully pry the board up to detach it from its lock bezel socket.
    • Make sure to pry the little tab connected to the camera unit as well.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Khbero Baker
Участник с: 01/19/15
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 583
