LG Treasure Loudspeaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
  2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
  3. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Remove the digitizer like you did the back cover by working your way around the edge peeling it up.
  4. LG Treasure Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to lift the loudspeaker out of place.
Заключение
david amirahmadi
Участник с: 02/15/18
585 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 184
