LG Tribute 5 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using an iFixit opening tool, gently pull outward on the cutout on the bottom left corner of the phone to remove the back cover.
  2. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently lift the battery out from the compartment.
    • Use an iFixit opening tool to slide out the SD card and nano sim card from the device as shown.
  3. LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using an iFixit opening tool, remove the antenna extender located at the bottom.
  5. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the mid-frame using an iFixit opening tool as shown.
    • Avoid applying too much force when separating the mid frame. Too much force can bend or damage the device.
  6. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using an iFixit opening tool, gently disconnect the rear camera from the top center of the motherboard.
    • Remove the front facing camera from the top right corner of the motherboard.
  7. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull the speaker out from its compartment with the iFixit opening tool.
  8. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the flex cable from the motherboard with the iFixit opening tool.
  9. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull up and remove the motherboard using the iFixit opening tool.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Renee Dawn Nelson
Участник с: 04/22/19
454 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 397
