LG Tribute Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Tribute Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Tribute Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
  2. LG Tribute Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
  3. LG Tribute Motherboard Replacement, Mid-panel: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Tribute Motherboard Replacement, Mid-panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
  4. LG Tribute Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Tribute Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
  5. LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the touchscreen from the motherboard.
    • The motherboard will be completely free from the front panel after this step.
  6. LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove SIM card by sliding it out of its housing.
    • Remove the front-facing camera using a plastic opening tool.
    • Remove rear-facing camera using a plastic opening tool.
    • Connect these three components to the new motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Aaron Amdall
Участник с: 01/25/16
940 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 Участник University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 членов
Автор 16 руководств
2 Комментариев
ممكن تشريح بوردة lg ls660
nabeel - Ответить
For those that find this guide and are looking to dissasemble an lg tribute 2, Make sure to remove your sim card before romoving the cover that has screws. other than that its the same, but i spent a half hour removing my cover carefully just to find out the sd card had held the cover and motherboard togeather, causing Added risk of damage.
Christian Rolfe - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 3,851
