LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement, Humidity Sensor: шаг 1, изображение 1 из 2 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement, Humidity Sensor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the dehumidifier then put on work gloves to protect your hands.
    • Remove the water collection bucket and set it aside.
    • Remove the air filter from the bottom of the front grille.
  2. LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your Phillips #0 screwdriver, remove the two screws which are attached at the bottom of the front grille.
    • Lift the front grille up and off the front of the frame, carefully set it in front of the dehumidifier.
    • The control board wire harness is still attached to the back of the front grille.
  3. LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screws that secure the back panel to the dehumidifier.
    • Carefully remove the back panel from the dehumidifier.
    • Remove the screws at the side.
  4. LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the screws located at both sides of the back panel.
    • Remove the screws on the top left and top right which are connected to the control box.
    • Carefully remove the outer case.
  5. LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the sensor wire harness from the electronic control board.
    • Disconnect the wire harness from the collection bucket float switch.
    • Pull the evaporator thermistor out of the copper sleeve on the side of the evaporator coil.
  6. LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG UD501KOJ5 Dehumidifier Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the humidity sensor from the evaporator fins.
    • Pull the sensor assembly out of the dehumidifier.
    • Remove any dust build-up with a dry cloth.
    • Push the new humidity sensor in place on the front of the evaporator fins.
Заключение
Gabrielle Campbell
Участник с: 05/12/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G3, O'Regan Summer 2021 Участник York University, Team S1-G3, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G3
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 53
За всё время: 1,896
