LG Ultimate 2 Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool into the seam between the plastic backing and the rest of the phone.
  2. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your hand to pull the plastic cover completely off of the phone.
  3. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the wedge near the bottom of the battery.
    • Lift the battery out.
  4. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Ultimate 2 Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 11 mid-frame screws.
  5. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Ultimate 2 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool to start wedging the phone apart.
    • Trace the plastic opening tool along the edge for the entire perimeter of the phone, pulling it apart as you go.
  6. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool or fingernail to separate the zip connector.
    • The zip connector does not detach completely from the phone, but acts as a flap.
  7. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the screen and the base. This may be difficult because of the adhesive, but enough leverage should force an opening.
  8. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Continue moving the plastic opening tool along the edge of the screen, separating the pieces from the adhesive.
    • A hair dryer might be useful to help melt the adhesive.
  9. LG Ultimate 2 Digitizer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pry the screen off after all pieces have been loosened from the adhesive.
Заключение
Devin Isenhower
Участник с: 03/21/18
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S5-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 386
