LG V30 Plus Rear Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG V30 Plus Rear Glass Replacement, Rear Glass: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a pair of iOpeners by heating them in a microwave and placing the hot pads on the edges of the phone.
    • Allow to sit for 1-2 minutes to heat up the adhesive.
    • A heat gun may need to be used if you have trouble separating the backing in the next step.
  2. LG V30 Plus Rear Glass Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG V30 Plus Rear Glass Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert an Opening Tool into the seam between the rear glass and side of the phone.
    • Pry the glass off just enough to insert an Opening Pick.
    • Slide the Opening Tool around the edges of the device, placing Opening Picks regularly.
  3. LG V30 Plus Rear Glass Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once all edges of the device are lifted free, use a Suction Handle to gently pull the rear glass off the device.
Заключение
Geoffrey Smith
Участник с: 04/18/19
395 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,037
