LG V30 Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a SIM card eject tool into the small hole on the right side of the phone to release the SIM card tray from the phone.
    • Pull the SIM card tray out from the phone.
  2. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a heat gun to apply heat to the back cover.
  3. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Use a suction cup to lift up the back cover up.
    • Insert the edge of a plastic card into the space created between the cover and frame.
  4. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a second card where you have created an opening with the first card and slide it along the bottom edge of the phone.
  5. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Continue to slide the cards around the remaining three edges to release the adhesive.
  6. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover.
  7. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the ten Phillips #000 screws from the midframe.
  8. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a plastic spudger, pry up the midframe of the phone.
  9. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the midframe.
  10. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the plastic spudger to pry up the four press fit connectors on the top portion of the motherboard.
  11. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pry up the speaker panel with a plastic spudger and remove it from the phone.
  12. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up the two press fit connectors on the bottom portion of the midframe.
  13. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up the motherboard and lift it out of the phone's frame.
  14. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Flip over the motherboard.
    • Using a plastic spudger, pry up the press fit connector for the first camera.
  15. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the camera with a pair of ESD safe tweezers.
  16. LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 LG V30 Rear Camera Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Pry up the second camera with a spudger.
    • The press fit connector has already been disconnected, but the camera module is still lightly adhered to the motherboard.
    • Remove the second camera with a pair of tweezers.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Witrigs
Участник с: 11/24/15
70 721 Репутация
Автор 377 руководств
1 Комментарий к руководству
Does this make it no longer waterproof?
Rob Hoover - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,598
