LG VX4500 Disassembly
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX4500 Disassembly, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before removing the battery, ensure that the phone is turned off.
    • To remove the battery from your LG VX4500, turn the phone so that the back panel is showing.
  2. LG VX4500 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull back on the white release tab and lift up the the entire battery.
  3. LG VX4500 Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The back panel should now be fully accessible.
  4. LG VX4500 Disassembly, LG VX4500 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 LG VX4500 Disassembly, LG VX4500 Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a paper clip, remove all 4 rubber screwcaps from the screw ports.
    • With a Phillips head screwdriver, remove all 4 screws from their ports.
    • Also remove the rubber screwcap in the upper part of the back panel along with the screw under it.
    • The fifth screw will be more difficult to get out because the plastic port has much higher sides.
  5. LG VX4500 Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX4500 Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX4500 Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Run a plastic opening tool along the seam to seperate the keyboard cover and the back panel
    • Remove the back panel, now the logic board, keyboard and microphone are exposed.
Заключение
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 4,410
