LG VX4500 Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX4500 Display Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Display Screen Replacement, Outer Display Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
  6. LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: шаг 6, изображение 1 из 2 LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove speaker using the Spudger.
  7. LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove vibrator using the Spudger.
  8. LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
  9. LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
  10. LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
Заключение
David Foster
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,297
