LG VX4500 keyboard replacement duplicate
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX4500 keyboard replacement duplicate, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before removing the battery, ensure that the phone is turned off.
    • To remove the battery from your LG VX4500, turn the phone so that the back panel is showing.
  2. LG VX4500 keyboard replacement duplicate: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull back on the white release tab and lift up the the entire battery.
  3. LG VX4500 keyboard replacement duplicate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The back panel should now be fully accessible.
  4. LG VX4500 keyboard replacement duplicate, LG VX4500 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 LG VX4500 keyboard replacement duplicate, LG VX4500 Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a paper clip, remove all 4 rubber screwcaps from the screw ports.
    • With a Phillips head screwdriver, remove all 4 screws from their ports.
    • Also remove the rubber screwcap in the upper part of the back panel along with the screw under it.
    • The fifth screw will be more difficult to get out because the plastic port has much higher sides.
  5. LG VX4500 keyboard replacement duplicate: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX4500 keyboard replacement duplicate: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX4500 keyboard replacement duplicate: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Run a plastic opening tool along the seam to seperate the keyboard cover and the back panel
    • Remove the back panel, now the logic board, keyboard and microphone are exposed.
  6. LG VX4500 keyboard replacement duplicate, Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 2 LG VX4500 keyboard replacement duplicate, Logic Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With your fingers, gently lift up the gold connector until it is completely disconnected.
  7. LG VX4500 keyboard replacement duplicate, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Move the logic board out of the way to reveal the keyboard underneath.
  8. LG VX4500 keyboard replacement duplicate: шаг 8, изображение 1 из 2 LG VX4500 keyboard replacement duplicate: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pop the keyboard out using a your finger until the entire keyboard is out.
Заключение
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 318
