LG VX4500 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX4500 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Motherboard Replacement, Rear Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber grommet using a Spudger.
  4. LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
  6. LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the two halves.
  7. LG VX4500 Motherboard Replacement, Keypad: шаг 7, изображение 1 из 3 LG VX4500 Motherboard Replacement, Keypad: шаг 7, изображение 2 из 3 LG VX4500 Motherboard Replacement, Keypad: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully pry and lift up on the logic board using an iPod Opening Tool.
  8. LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully flip the logic board up and out of the way.
  9. LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use an iPod Opening Tool to lift up on the keypad and pull it out.
  10. LG VX4500 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • DO NOT TOUCH SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT.
    • Use a soldering iron to desolder the solder joint on the front of the motherboard.
    • If you need more information on soldering, refer to this guide.
  11. LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Desolder the joint on the back using a soldering iron.
  12. LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Carefully detach the ribbon cable and remove the motherboard.
Заключение
David Foster
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,559
