LG VX5200 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX5200 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG VX5200 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 Antenna Replacement, LG VX5200 Rear Body Panel Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Orient the phone as shown with the battery already removed.
  5. LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 plastic plugs located on the side and upper quadrant of the rear body panel by using the push-pin and lifting outwards.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws as shown here.
  6. LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place an iPod opener tool in the seam above the antenna.
    • Run the tool around the perimeter of the entire phone.
  7. LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Check to see that your device looks like the attached photo.
  8. LG VX5200 Antenna Replacement, Antenna: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the screw and copper fixture that hold the antenna in place.
    • Remove the screw from the device using a Philips #00 screwdriver.
  9. LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the copper fixture after it has been unscrewed.
  10. LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG VX5200 Antenna Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
Заключение
Douglas Blaalid
Участник с: 01/13/10
282 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,439
